Fortezza: attivato nuovo impianto ACC | Del 23/04/18
#1 Messaggio da Ferrovie.it » lun 23 apr 2018 13:15
Nella stazione di Fortezza è stato attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) internalizzato per la gestione e il controllo della circolazione...
Re: Fortezza: attivato nuovo impianto ACC | Del 23/04/18
#2 Messaggio da simplon » lun 23 apr 2018 13:59
il nuovo impianto è in grado di comandare tutti gli enti di stazione (scambi, segnali, passaggi a livello)
Fortunatamente sulla linea del Brennero non esiste più alcun PL. :D Mentre esistono ancora otto sfigatissimi PL sulla linea della Pusteria che non si è riusciti a sopprimere in occasione dei vari lavori di elettrificazione e potenziamento attuati ormai negli anni. Sarebbe opportuno che i "sensori" (non conosco la terminologia tecnica) dei PL scompaiano definitivamente da tutti gli armadi degli ACC e, a maggior ragione, degli ACC-M!
bavve
#3 Messaggio da bavve » lun 23 apr 2018 15:18
Ho contribuito alla realizzazione di suddetto ACC da Settembre 2017 fino alla messa in servizio (in particolare per quel che riguarda i test di prodotto del Posto Periferico e del Posto Centrale). E' stato un lavoro molto impegnativo, anche perché nonostante lo sfoltimento del piano binari gli enti di stazione sono stati numerosi e in assoluto il massimo mai tentato dall'architettura Sirti.
L'attivazione è andata liscia, nonostante qualche timore iniziale, legato più che altro alla complessità dell'impianto.
Nel dettaglio l'ACC di Fortezza gestisce tutto il piazzale di stazione e il tratto di linea tra Fortezza e Le Cave (quest'ultima attualmente è esclusa dall'ACC), e l'impianto si interfaccia sia con il CTC della diramata per San Candido, sia con l'SCC della Verona-Brennero. Contestualmente all'attivazione dell'ACC viene soppresso il segnalamento basso, e le manovre saranno possibili solo mediante instradamenti TM (ovvero manovre con l'utilizzo di segnali bassi virtuali) in Regime EDCO, mentre non sono possibili in regime J (l'impianto è sprovvisto di zone di Manovra).
Per il momento, però, la stazione non potrà andare in regime J in quanto manca ancora da "attivare" il binario 4, che verrà ultimato entro un paio di mesi. Solo da allora l'impianto verrà telecomando dall'SCC di Verona.
Non nascondo un certa soddisfazione nel vedere l'impianto su cui mi son fatto le ossa come primo impiego lavorativo (e su cui sto ancora imparando parecchio) funzionare a pieno regime dopo tanti mesi di lavoro :D
Enrico
#4 Messaggio da E412 » lun 23 apr 2018 16:22
Come funzionano i segnali bassi virtuali?
bavve
#5 Messaggio da bavve » lun 23 apr 2018 16:35
Il DM sul Terminale Operatore ha un bottone denominato "istradamento TM", in cui può creare degli istradamenti esattamente come fosse una manovra "normale" eseguita con segnali bassi. L'unica differenza, e non da poco, è che il PdM deve chiamare il DM per farsi dare il via libera, anzichè vedere l'aspetto della marmotta. Visivamente il PdM non vede nulla, mentre il DM sul Quadro Luminoso vedrà la caratteristica "strisciata" bianca dell'istradamento con relativi bloccamenti, con l'aggiunta di un simbolo luminoso simile ad una marmotta, ma senza le "palline" luminose tipiche del segnale basso.
Nella foto, seppur piccola (è il massimo che sono riuscito a fare per il momento) rappresenta un instradamento TM 02-10N nella stazione di Fortezza:
a sinistra si vede la strisciata bianca che indica l'istradamento bloccato per la manovra, mentre nel cerchio di destra si vede l'aspetto che ha il segnale virtuale per il DM.
Questa operazione può avvenire esclusivamente in regime EDCO, mentre in Regime J (telecomando) i comandi relativi agli instradamenti TM non sono attuabili. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo :D
Enrico
#6 Messaggio da dedorex1 » lun 23 apr 2018 16:51
No, no, per niente! ( :D )
Adesso ci devi dire qual'è il vantaggio di nascondere al PdM lo stato del segnale
bavve
#7 Messaggio da bavve » lun 23 apr 2018 17:04
La domanda va posta ad RFI!! :D In altri impianti che sto seguendo (ad es. Bussoleno) i segnali bassi sono regolarmente presenti (per ora) ;)
Enrico
#8 Messaggio da E412 » lun 23 apr 2018 17:29
La cosa che si è chiesto dedorex era quella che mi sono chiesto anch'io.
Sarà per una questione di semplificazione impiantistica? ::-?:
Perchè l'eventuale considerazione sulla sicurezza aggiuntiva (per muovermi devo avere l'ok esplicito del DM :arrow: riduco il rischio di errata interpretazione dei segnali) si scontra comunque con il maggior carico di lavoro per figure che prima non ce l'avevano. ::-?:
bavve
#9 Messaggio da bavve » lun 23 apr 2018 18:25
A livello di cablaggio hai dei segnali in meno da implementare, mentre l'integrità dell'istradamento ti viene comunque garantita dal bloccamento. Non so come funzioni la manovra, ma visto che le comunicazioni con DM/DCO sono molto frequenti, avranno fatto il conto che "una chiamata in più" fosse meglio che mantenere i segnali bassi... ::-?:
Enrico
The lizard king
#10 Messaggio da The lizard king » lun 23 apr 2018 18:25
una manovra del genere (senza segnali bassi) si effettua dal macchinista con l'affiancamento di un agente manovratore. o c'è qualche specificità vista la particolarità dell'installazione?
Federico_2
#11 Messaggio da Federico_2 » lun 23 apr 2018 18:30
Ma chi è stato quel delinquente che ha soppresso i sb?
Viene attivata un’indicazione ottica che annuncia il treno incrociante; contemporaneamente squilla una suoneria.
Federico_2
#12 Messaggio da Federico_2 » lun 23 apr 2018 18:45
Attivi un ACC e non sai come funziona la manovra? Se non sai come funziona una manovra, non ti fanno mettere mano su un ACC
Diversamente da quanto hai scritto, a Fortezza le manovre saranno possibili anche in J ed è falso quello che hai scritto
#13 Messaggio da E412 » lun 23 apr 2018 18:56
E dove sta scritto che chi partecipa all'attivazione di un acc debba conoscere come funziona la manovra, che è una cosa prettamente normativa?
Federico_2
#14 Messaggio da Federico_2 » lun 23 apr 2018 20:28
Perchè la tecnologia è strettamente connessa alla normativa e viceversa
#15 Messaggio da E412 » lun 23 apr 2018 20:37
Solo nel suo complesso. Dubito ci sia più di qualche sparuto macchinista che sappia come funziona scmt a livello di ogni singolo componente hardware o a livello di codice utilizzato, così come dubito ci sia più di qualche ct che sappia come funziona una rete, o un impianto di condizionamento.
E sull'altro versante, secondo te chi ha progettato gli inverter del Coradia sa cosa succede se metto scmt in manovra?
Non sai cosa fa bavve, quindi prima di meravigliarsi (o di dichiarare che dice il falso) io proverei a chiedere. Perché ci sono un sacco di attività per le quali di cosa dica la normativa attuale sulle manovre frega meno di zero a chi le deve eseguire. Committente richiede, progettista (in senso figurato) disegna, committente approva, team vari eseguono il loro compito.
