Nuova procedura di RFI per circolazione su linee ORDINARIE dei TRENI STORICI
Rotabili e treni storici, tecnica ed organizzazione degli eventi.
#1 Messaggio da Andmart » mer 17 gen 2018 11:55
Emessa ieri, 16 gennaio, da RFI, mi è stata segnalata da ben 3 persone fra ieri notte e stamani. :lol:
Quindi tanto vale renderla pubblica e commentarla:
ASPETTI POSITIVI:
  • viene superato il vecchio limite a 50km/h in vigore su queste linee che viene elevato a 90km/h;
ASPETTI NEGATIVI:
  • circolazione dei treni storici ingessata e difficoltosa: prima di licenziare un treno si devono predisporre tutti gli itinerari per parecchie stazioni;
  • incroci molto lenti e difficoltosi;
  • occorre fare una marea di telefonate, con grave aggravio di lavoro per il DCO;
  • tempi di chiusura dei PL delle linee estremamente dilatati;
  • scompare la distinzione tra mezzi attrezzati con RS e quelli senza: i primi subiscono le stesse limitazioni dei secondi;
  • ingresso a 30km/h in stazione sempre e comunque;
Persistono comunque alcuni punti poco chiari:
  • A che serve tenere chiusa la protezione se la tratta tampone è quella in uscita? Allora sarebbe sufficiente usare come tratta tampone l'itinerario d'arrivo!
  • Si dice che passato l'avviso bisogna telefonare per farsi aprire. Peccato che le comunicazioni vadano fatte a treno fermo! Nuova battuta d'arresto imposta ai treni storici?
CONCLUSIONE
Se leggete tutte le due/tre pagine di preambolo, capite che questa disposizione è stata richiesta da Trenitalia a RFI per superare il vincolo dei 50km/h. Poi il discorso si è caricato e complicato a piacere col confronto con ANSF, con l'analisi dei rischi, ecc... Ed è venuta fuori questa normativa che da un lato toglie il vincolo dei 50km/h ma dall'altro ingessa e complica la circolazione di tutto quello che passa sulla linea. Gli operatori di RFI guadagnano un enorme carico di lavoro extra con questa normativa e far convivere la circolazione dei treni storici con quelli ordinari è un'impresa.
Il risultato pratico di questa procedura sarà che RFI potrà molto più facilmente negare le tracce ai treni storici non attrezzati, sostenendo (giustamente!!!) che la linea è troppo satura rispetto alla loro "ingombrante" circolazione.
Il tutto, lo ripeto, si applica alla linee ordinarie, non a quelle turistiche regolate da altre norme.
Tra l'altro ora come ora sorge un paradosso:
  • treno storico sulla Barletta - Spinazzola viggia senza problemi (visto il traffico che c'è da quelle parti) a 90km/h anche con 2 treni storici in linea;
  • treno storico sulla Sulmona - Carpinone viaggia invece a 30km/h (con 2 treni storici in linea);
Eppure entrambe le linee sono esercitate in DU con giunto telefonico, senza apparati di blocco automatico. Ed entrambi i treni sono sprovvisti di SCMT ed affini.
:wall: :wall:
Flax
Re: Nuova procedura di RFI per circolazione su linee ORDINARIE dei TRENI STORICI
#2 Messaggio da Flax » mer 17 gen 2018 17:47
Si mira a spostare lo storicume esclusivamente su linee turistiche? Però in alcuni casi devono circolare su linee a medio traffico x poter arrivare alle suddette linee
"La linea Cuneo-Ventimiglia-NIzza è un ramo secco". Ing. Mauro Moretti AD Ferrovie dello Stato.
#3 Messaggio da E412 » gio 18 gen 2018 12:46
Si mira a pararsi, punto.
Che poi regolamentare in maniera adeguatamente precisa (e anche cautelativa) quella che è a tutti gli effetti una criticità operativa su linee con altro traffico è anche giusto. E' il risultato che spesso lascia perplessi.
Giorgio Iannelli
#4 Messaggio da Giorgio Iannelli » gio 18 gen 2018 14:05
Vabbè, ma lo sanno tutti che le circolari ANSF servono solo a parare il loro fondoschiena. :mrgreeen:
Vedremo cosa cambierà realmente...
Giorgio Iannelli
Gallery su Flickr
#5 Messaggio da Andmart » gio 18 gen 2018 15:38
Mi preme evidenziare che questa però NON è una circolare di ANSF.
Infatti lato ANSF la circolazione dei treni storici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (linee aperte al TPL e non linee turistiche) è e resta normata dalla circolare 5501/2015.
Questa è una procedura di interfaccia di RFI che nelle intenzioni vorrebbe superare quella disposizione di ANSF (per esempio eliminando il limite a 50km/h ed elevandolo a 90km/h) ma che nel farlo deve mettere in atto altri provvedimenti di mitigazione del rischio... che però si rivelano arzigogolati, cervellotici e di complicata attuazione per tutti gli effetti che produrrebbero sia sulla marcia degli altri treni sia in termini di vincoli sugli enti interessati (PL ma non solo...).
#6 Messaggio da ssb » gio 18 gen 2018 15:52
Tanto vale mettersi il cuore in pace o mettersi a dotare i mezzi di SCMT. Magari qualche ferrosessuale ai vertici di Ansaldo in vena di regalare un equipaggiamento si trova. :mrgreen:
#7 Messaggio da quattroe28 » gio 18 gen 2018 16:21
la domanda è se chi ha scritto queste cose fa circolazione per lavoro oppure no...
giorgiostagni
#8 Messaggio da giorgiostagni » gio 18 gen 2018 16:50
Se questo fosse il pensiero, semplicemente sarebbe un pensiero errato, perché non funzionerebbe. I treni storici esistono per trasportare persone (come del resto tutti gli altri), e quindi è di gran lunga preferibile che partano da luoghi dove di persone ce ne sono tante, il che rende sovente necessario passare anche da linee "normali".
Questo naturalmente a Fondazione è ben chiaro, basta vedere quanti treni storici partano proprio da Milano Centrale e da Torino Porta Nuova.
Ai soggetti che scrivono queste norme probabilmente le cose poco chiare sono invece molte...
#9 Messaggio da Andmart » gio 15 feb 2018 16:16
In relazione a questa disposizione d'interfaccia di RFI (che qualcuno diceva che tanto non valeva niente.... :roll: :roll: ), al convegno di ieri sulle ferrovie turistiche, Cantamessa ha annunciato di aver congelato le tracce orarie dei treni storici da aprile in poi perché è impossibile fare treni in queste condizioni.
#10 Messaggio da sandro.raso » gio 15 feb 2018 21:03
Come al solito siamo incappati nel sempre efficientissimo UCAS.
Ma non bastava un secondo sistema indipendente da quello principale per accertare la libertà dell'itinerario da percorrere e l'arresto del treno a tempo e luogo debito?
Comunque non mi pare che il limite di 50 km/h fosse poi quel gran danno, proprio perchè treno storico e non pendolari nè AV. Qualche mese fa viaggiando su storico sui Giovi al traino di due E428 con Centoporte e Corbellini, la velocità ridotta unita ai finestrini apribili mi ha permesso di gustare maggiormente il viaggio.
