Informazioni Tecniche
Quello che non abbiamo voluto cancellare
Bloccato
footix84
#511 Messaggio da footix84 » lun 05 nov 2007 20:17
E' mai stata costruita una loco con possibilità di cambiare il rapporto di trazione? Oppure è una novità?
Andrea - Socio Associazione Treni Storici Liguria e Museo Nazionale dei Trasporti
_____________________________________________
"Fottix" non è un augurio, ma una garanzia!:D
fra74
#512 Messaggio da fra74 » lun 05 nov 2007 20:38
Se non sbaglio le CC6500
kebaplover_FOL_version
#513 Messaggio da kebaplover_FOL_version » mar 06 nov 2007 0:04
alby81 ha scritto:Scusa... ma a cosa alludi??? :shock: :? :roll:
Guarda che non c'è proprio niente di così banale... dato che il cambio del rapporto di trasmissione non avviene smontando le ruote dentate del riduttore...
no, niente, soltanto la trovo una cosa incosueta, tutto qui
COMPARE DEL CHEESEBURGER®
CONFRATELLO DELLA LOGGIA DEL CALAMARO V2.0 ®
BIDONE AROMATIZZATO CIPOLLA (by trio svacco)®
27/10/07 ciao giuseppe59!
"This user recognizes the right of rheostats to resist electrical current."
Roby E656 V Serie
#514 Messaggio da Roby E656 V Serie » mar 06 nov 2007 0:06
footix84 ha scritto:E' mai stata costruita una loco con possibilità di cambiare il rapporto di trazione? Oppure è una novità?
anche le E323/324 da manovra avevano la possibilità di variare il rapporto di trasmissione con conseguente velocità max di 32km/h o 64 km/h
COMPARE DEL CHEESEBURGER e CONFRATELLO DELLA LOGGIA DEL CALAMARO®
UOMO del CHIODO®
Socio FerAlp Team - Bussoleno Nonché 50% del Duo Svacco. 8--)
"...Auguri e figli FUFI !!!" :mrgreen:
#515 Messaggio da dedorex1 » dom 11 nov 2007 19:24
Un paio di domande che credo banali, ma che non mi so proprio spiegare: perchè trovo linee banalizzate con segnali solo da un verso e non anche nell'altro verso, dall'altra parte della sezione di blocco? Capita solo nei tratti che ho visto con attenzione io?
Altra domanda: come mai alle giunzioni delle sezioni di blocco con RSC trovo due collegati 2 cavi per ogni parte? E' ridondanza o è legato all'utilizzo di leghe di alluminio invece che di rame?
Fabio
#516 Messaggio da Fabio » dom 11 nov 2007 19:25
Per la prima domanda, sicuro che siano banalizzate?
#517 Messaggio da kebaplover_FOL_version » dom 11 nov 2007 19:28
già, doppio binario non vuol dire necessariamente linea banalizzata... ma credo che sia superfluo dirtelo :wink:
Arancio Amaro
#518 Messaggio da Arancio Amaro » dom 11 nov 2007 19:48
dedorex1 ha scritto:Un paio di domande che credo banali, ma che non mi so proprio spiegare: perchè trovo linee banalizzate con segnali solo da un verso e non anche nell'altro verso, dall'altra parte della sezione di blocco? Capita solo nei tratti che ho visto con attenzione io?
probabilmente ti riferisci alla banalizzazione parziale,in questo caso la sezione di blocco del binario di destra è protetta da un segnale imperativo di blocco
IC619Giorgione
#519 Messaggio da IC619Giorgione » dom 11 nov 2007 19:49
In merito alla prima domanda...
Banalizzata: linea attezzata per l'uso promiscuo di ciascun binario nei 2 sensi di marcia. In questo caso si parla di binario di sinistra (dove normalmente in condizioni normali avviene la marcia) e di binario di destra (dove normalmente in condizioni normali avviene la marcia nel senso opposto).
Certo. Ci posso essere linee banalizzate che sono cosi' (ma tu, da dove vedi che sono banalizzate?)... sono le linee "semi-banalizzate", che non hanno segnali lungo la linea, ma necessitano del Segnale Imperativo di Blocco (che è a protezione del lungo tratto banalizzato) posto sul binario di destra nello tratto tra i deviatoi della stazione che inoltra e i suoi segnali di protezione nel senso opposto. Il Segnale Imperativo di Blocco è un segnale che protegge appunto la tratta completa. Lungo questa tratta, in protezione a punti o località di servizio, anche sul binario di destra ci sono segnali di avviso e protezione. Ovviamente se posti a destra del binario saranno a schermo quadro.
Integrazione tariffaria anche in Veneto?Un sogno..
Compra il biglietto Regionale via web!
Viaggi con Reg+IC/ES? "Spezza" la soluzione e compra i biglietti separati per categoria, eviti di passare dalle self-service!
Arancio Amaro
#520 Messaggio da Arancio Amaro » dom 11 nov 2007 19:57
dimentichi che questi segnali se sono preceduti dall'imperativo nella sezione sono sempre (ovviamente la protezione) a via impedita;)
#521 Messaggio da dedorex1 » dom 11 nov 2007 20:02
Mi sa che mi sono spiegato male.
Allora tratta Locate Rogoredo, diventata banalizzata da non tantissimo (Fra74 può testimoniare). Verso Locate. Segnali su binario di sx e di dx. Dopo pochi metri la sezione di blocco. La domanda è perchè dopo la sezione di blocco non mi trovo anche i segnali per il verso (non uso il termine direzione perchè geometricamente non sarebbe corretto) Rogoredo?
Se invece avete capito benissimo e io non ho capito chiedo venia in anticipo
#522 Messaggio da Tz » dom 11 nov 2007 22:41
Ti chiedi perchè per ogni binario ad ogni sezione di blocco in un verso non corrisponda anche la stessa sezione di blocco in senso opposto con il relativo segnale.
E' la differenza tra la banalizzazione detta 3/3 e la 3/2. Nella 3/3 in ogni senso di marcia per ogni binario si ha il BA concatenato (quindi con segnali a 3 aspetti) mentre nella 3/2 si ha il BA concatenato a 3 aspetti solo sul binario di sinistra mentre sul binario di destra il BA è a 2 aspetti quindi con segnale di 1^cat e avviso. La scelta è questione di costi...
Il caso dell'imperativo di blocco è assimilabile al 3/2, anzi è un sottoprodotto che mi fa ancora più schifo perchè mancano i collegamenti tra segnali e itinerari nelle stazioni e parti/arrivi sempre con segnali a VI... (impianti di tipo A e tipo B nati con il defunto OS 17 del 1981, quella boiata che istituì anche le vele quadre dentro le stazioni... :roll: :wall: )
#523 Messaggio da dedorex1 » lun 12 nov 2007 11:08
Non so mica se ho capito. Io parlo di segnali, simmetrici rispetto al punto di giunzione delle rotaie che sono rivolti dall'altra parte. quindi rispetto ai 2 segnali (uno a destra e uno a sx) che ho oggi, mi sarei aspettato 4 segnali, uno a dx e uno a sx in direzione (verso) Locate e due in direzione Rogoredo posizionati appena dopo la giunzione delle rotaie
#524 Messaggio da E412 » lun 12 nov 2007 11:18
Veramente a me pare che sia la norma non avere le due sezioni sovrapposte :wink:
Gli unici segnali che vedo praticamente sempre "schiena contro schiena" sono l'imperativo di blocco del destro rispetto alla protezione sul medesimo binario, ma verso opposto (sinistro senso marcia), e che sono a cavallo del portale I/IV (sempre a seconda del verso di percorrenza).
#525 Messaggio da Tz » lun 12 nov 2007 22:55
dedorex1 ha scritto:Non so mica se ho capito. Io parlo di segnali, simmetrici rispetto al punto di giunzione delle rotaie che sono rivolti dall'altra parte. quindi rispetto ai 2 segnali (uno a destra e uno a sx) che ho oggi, mi sarei aspettato 4 segnali, uno a dx e uno a sx in direzione (verso) Locate e due in direzione Rogoredo posizionati appena dopo la giunzione delle rotaie
Questo è lo schema del BA 3/2:
e questo è lo schema del BA 3/3 (ma con disegnati i segnali solo per un senso di marcia per non appesantire il disegno, ovviamente per l'altro senso sono simmetrici):
Bloccato
