[Stati Uniti] Treno passeggeri Amtrak si scontra contro un merci CSX
Frank_Castle
#1 Messaggio da Frank_Castle » dom 04 feb 2018 17:13
Come da titolo:
http://www.foxnews.com/us/2018/02/04/am ... orted.html
Ancora non chiare le cause, se il treno sia finito per errore su un altro binario o se si tratti di un frontale, intanto l'NTSB ha già avviato le indagini.
- Te ne vai?
- Ho molto lavoro... leggi bene i giornali, te ne accorgerai.
- Quale sezione?
- Sempre i necrologi.
Il Basso di Genova
Re: [Stati Uniti] Treno passeggeri Amtrak si scontra contro un merci CSX
#2 Messaggio da Il Basso di Genova » lun 05 feb 2018 10:58
Che botta.. :(
[Polemik inside]
Chissà quanto ci metterà l'NTSB a dissequestrare l'area.
Paladino dei marciapiedi alti
..contromano..
#3 Messaggio da E412 » lun 05 feb 2018 11:49
Non credo che nemmeno NTSB abbia poteri in materia.
Semmai mi chiederei quanto ci mettano a fare i rilievi e quando gli concedano l'accesso all'area, e ovviamente sto facendo della facile ironia. :>:):
Gran botta, ma macchina vs macchina a protezione di passeggeri e merci. 100 km/h di velocità relativa, in curva.
qalimero
#4 Messaggio da qalimero » mar 06 feb 2018 11:38
Secondo articoli apparsi sui media anche italiani, il caso in oggetto pare sia attribuibile ad un errore umano non attribuibile al personale del treno merci
(se metto CSX irrito il mainstream forumistico ostile all'espressione "di altra IF"?)
Questo sinistro, il terzo in poco tempo, ha spinto molti politici SUA a segnalare i timori di un degrado dello stato dell'arte nelle ferrovie nordamericane, proprio facendo riferimento ad uno dei discorsi del corrente presidente federale che ha parlato di rete/sistema da ammodernare
#5 Messaggio da E412 » mer 07 feb 2018 11:20
Il merci a me risulta fosse stazionato e SENZA personale, quindi difficilmente può essere causa di qualcosa.
rallysta74
#6 Messaggio da rallysta74 » mer 07 feb 2018 13:54
Sicuramente il merci CSX era parcheggiato sul siding, ma il centro di controllo CSX gestisce tutta la tratta (subdivision Columbia), tra cui lo scambio incriminato...
Saluti,
Bruno
#7 Messaggio da ssb » mer 07 feb 2018 14:14
Se ho capito bene, al momento dell’incidente stavano lavorando sui segnali e/o il sistema di sicurezza, che erano momentaneamente disattivati. I treni circolavano con un sistema di autorizzazione dato via radio (non ho capito se semplicemente verbale o altri sistemi). Lo scambio che portava verso il merci stazionato parrebbe che sia uno scambio a mano, manovrabile -con sistemi attivi- solo tramite sbloccamento dato a distanza dal “DCO”.
